| 格兰仕C20-F6B 型电磁炉,既不加热也不报警故障症状:机器开机后,既不加热也不报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在开关电源浪涌保护电路。如该电路中元器件损坏,会使集成电路LM339 的(10) 脚电压大于(11 )脚电压,( 13) 脚输出低电平,通过D15 将驱动信号拉低。应重点检查R31 、R29 ,R2 8 的阻值是否变大或开路, C26 、C14 是否有漏电现象。该机经检查为C14 漏电。检修结果:更换C14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:07 , Processed in 0.176913 second(s), 17 queries .
