格兰仕C20-F6B 型电磁炉,经常烧毁功率管
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20-F6B 型电磁炉,经常烧毁功率管故障症状:工作时,经常烧毁功率管,导致兀法工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。如果该电路中的元器件损坏,功75率管控制极始终为高电平,应重点检查Q4 ...
    格兰仕C20-F6B 型电磁炉,经常烧毁功率管故障症状:工作时,经常烧毁功率管,导致兀法工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。如果该电路中的元器件损坏,功75率管控制极始终为高电平,应重点检查Q4是否断路,仍是否击穿,泄放电阻R16 的阻值是否变大。该机经检查为Q3 短路。检修结果:更换Q3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.242990 second(s), 16 queries .
