TCL L46P11FBEG(MS48IS电源板)三无
2023-4-29 09:07| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无故障分析:通电试机3.3V正常,于是强制开机,发现没有24V输出,测量PFC电压发现只有300V左右。问题应该就出在这,于是测量PFC控制IC的供电,发现没有,于是短路PC3的3脚和4脚,发现24V输出正常。 ...
    故障表现为:三无
故障分析:通电试机3.3V正常,于是强制开机,发现没有24V输出,测量PFC电压发现只有300V左右。问题应该就出在这,于是测量PFC控制IC的供电,发现没有,于是短路PC3的3脚和4脚,发现24V输出正常。问题确定在保护,于是仔细检查,发现U403(393)保护IC不良。代换试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:42
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.169728 second(s), 17 queries .
