格兰仕C20-F6B电磁炉,加热缓慢
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20-F6B电磁炉,加热缓慢故障症状:电磁炉加热缓慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在PWM 电路。如果该电路中的元器件损坏,集成电路LM339 的(9) 脚电压将变低,应重点检查R34 、阳7 、阳5 的阻值是否 ...
    格兰仕C20-F6B电磁炉,加热缓慢故障症状:电磁炉加热缓慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在PWM 电路。如果该电路中的元器件损坏,集成电路LM339 的(9) 脚电压将变低,应重点检查R34 、阳7 、阳5 的阻值是否变大, C6A 、C15 、EC7 是否有漏电的现象。该机经检查为C15 漏电。检修结果:更换C15 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.179476 second(s), 17 queries .
