格兰仕C20-F6B电磁炉,工作时,间歇性加热
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20-F6B电磁炉,工作时,间歇性加热故障症状: 工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是交流滤波电容。的容量下降所致。如C3 的容量下降,当电网电压稍有波动时,电压检测电路输入到CPU 的 ...
    格兰仕C20-F6B电磁炉,工作时,间歇性加热故障症状: 工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是交流滤波电容。的容量下降所致。如C3 的容量下降,当电网电压稍有波动时,电压检测电路输入到CPU 的检测电压异常, CPU 发出保护关机信号。该机经检查为C3 损坏。检修结果:更换。后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.207452 second(s), 16 queries .
