格兰仕C20-F6B电磁炉通电后无反应5V电压正常
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20-F6B电磁炉通电后无反应5V电压正常故障症状:通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部损坏所致。如CPU 的5V 供电电压正常,外接晶振也未损坏,则说明CPU 内部损坏。该机 ...
    格兰仕C20-F6B电磁炉通电后无反应5V电压正常故障症状:通电后无反应, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是CPU 内部损坏所致。如CPU 的5V 供电电压正常,外接晶振也未损坏,则说明CPU 内部损坏。该机经检查为CPU 内部损坏。检修结果:更换CPU 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:08 , Processed in 0.189644 second(s), 17 queries .
