格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后IGBT管击穿电跳闸
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后IGBT管击穿电跳闸故障症状:电磁炉通电后跳闸。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源电路及功率管等相关电路。检修时,如果测得功率管的任意两脚间的阻值为零,则说明功率管已损 ...
    格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后IGBT管击穿电跳闸故障症状:电磁炉通电后跳闸。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源电路及功率管等相关电路。检修时,如果测得功率管的任意两脚间的阻值为零,则说明功率管已损坏。功率管击穿时,应对驱动电路、高压保护电路、同步电路、电流检测电路及300V 滤波电容或谐振电容进行检查。该机经检查为功率管与谐振电容同时损坏。检修结果:更换功率管和谐振电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:08 , Processed in 0.173719 second(s), 17 queries .
