格兰仕C20B-HYP1电磁炉显示"E2"并报警关机不能加热
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20B-HYP1电磁炉显示"E2"并报警关机故障症状:开机后很快显示"E2"并报警关机,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率检锅控制电路。故障代码"四"的含义是无锅保护。由原理可知:MCU(20) 脚检 ...
    格兰仕C20B-HYP1电磁炉显示"E2"并报警关机故障症状:开机后很快显示"E2"并报警关机,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功率检锅控制电路。故障代码"四"的含义是无锅保护。由原理可知:MCU(20) 脚检测互感器来的信号电平,当检测到低于O.6V 时则进入保护状态,重复检查几次如果都过低,则自动关机,该电路属于功率型的检锅方式。检修时,打开机盖,用万用表测MCU(20) 脚对地电压,检锅状态中最大值不足O.2V , )1顶着D1 4 向前级检查,发现可调电阻VRl 阻值由5kO 变为近27kO 。检修结果: 更换可调电阻VR1 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.224280 second(s), 16 queries .
