格兰仕C18B-HYP1电磁炉,风扇电机不转
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 格兰仕C18B-HYP1电磁炉,风扇电机不转故障症状:市电正常,按开机键能加热,但风扇电机不转。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在风扇驱动控制电路及相关保护电路。由原理可知:风扇主要用于将电磁炉工作时内部 ...
    格兰仕C18B-HYP1电磁炉,风扇电机不转故障症状:市电正常,按开机键能加热,但风扇电机不转。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在风扇驱动控制电路及相关保护电路。由原理可知:风扇主要用于将电磁炉工作时内部热量及时排出以保护机器。电路正常工作日才,中央处理器ul (1 7) 脚开机后输出低电平, 三极管Q4截止, Ql 饱和导通风,扇电机启动运转,风扇电机不转,先检查风扇驱动控制电路。检修时,打开机盖,用万用表实测Ul(1 7) 脚低电平正常,三极管制截止,其c 极高电平也正常,但Q1 的e 极无电压,其c 极正常,故判定。内部损坏。栓修结果:用同型号的三极管更换后,风扇运转恢复,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:15 , Processed in 0.139089 second(s), 17 queries .
