| 故障表现为:不定时花屏 分板故障与维修:开机有时光栅图像正常,有时不正常,正常开机出现TCL字符的背景光栅应为恢色.而故障时出现TCL字符时背景光栅变为满屏绿色,图像也为花屏.首先测试数字板U201输出数据线到LVDS排座的电压和阻值,测得U201的157脚G0输出RXE1到P201)排座的17脚RXE1+ 有十几欧的阻值,而正常时应为0欧.确定过孔不良.用一导线连接后,热机几天没出现此现象,排除故障。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:08 , Processed in 0.132963 second(s), 16 queries .
