| 格兰仕C18B-HYP1电磁炉,按开/关机按键,无法加热故障症状:通电待机正常,按开/关机按键,无法加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在微处理器控制电路及相关保护电路。检修时,打开机盖,检查各相关保护电路均没有动作,为此,故障范围缩小至主控微处理器U1 及外围电路中。微处理器一般不易损坏,故先从外围电路查起。开机状态下,先用万用表测ul(16 )脚低电平正常,此时三极管Q5 应截止,测币的c 极电压只有2V ,不正常,怀疑三极管侈的c 、e 极内部击穿,导致三极管悄无法饱和导通,集成块U2D 反相输入端(1 1 )脚电平,输出端(1 3 )脚输出为低电平OV ,功率组件IGBT 因无推动信号而关断,故机器无法加热。检修结果: 更换三极管。后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:15 , Processed in 0.166622 second(s), 16 queries .
