| 格兰仕C18B-HYP1电磁炉,开机后不能工作故障症状:开机后,不能工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电流检测电路等相关部位,电路如图1 -19 所示。检修时,打开机盖,用万用表在待机情况下测量MCU 的( 5 )脚电压,如测量到的电压不正常,可采用"替换法"检查MCU 。如测量到的电压正常,则断开图中A , B 点,测量互感器CTl的" 二次"电压是否正常。若电压不正常,则可判断为互感器CTl有问题,采用"替换法"检查互感器CTl ;若电压正常,则检测+5V 电源是否正常,若+5V 电源不正常,按+5V 电源故障处理,若+5V 电源正常,则对Rll 、R13 、R12 、VRl 、CI0 、Cll 、VD1 - VD5 进行检查。该机经检查为VDl 内部损坏。检修结果: 更换VD1 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:16 , Processed in 0.157230 second(s), 16 queries .
