格兰仕C20B-IMP1电磁炉,有时出现" E3"保护
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20B-IMP1电磁炉,有时出现" E3"保护故障症状:有时出现"E3" 保护,有时正常工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在温度检测控制电路及相关部位。由原理可知:M CU(4) 脚的检测电平低于O. lV 时,则进 ...
    格兰仕C20B-IMP1电磁炉,有时出现" E3"保护故障症状:有时出现"E3" 保护,有时正常工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在温度检测控制电路及相关部位。由原理可知:M CU(4) 脚的检测电平低于O. lV 时,则进入"四"保护,热敏电阻或温控器TFUSE 开路、72Q9 不导通时都会导致此故障。检修时,打开机盖,检查发现热敏电阻连到主控板的插头松动。检修结果: 重新插好后,机器工作恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 18:15 , Processed in 0.139759 second(s), 17 queries .
