| 格兰仕C20B-IMP1电磁炉,水烧开后,不能关机故障症状:水烧开·后,迟迟不能关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在水温检测控制电路及相关部位。由原理可知: 烧水时自动关机功能是通过检测MCU( 4 )脚的电压值来实现的.当达到设定的水沸腾温度后,延迟几分钟关机。检修时,打开机盖,加热时用万用表测量(4) 脚电平,温度逐渐升高,电压也不断变高,当电压升到1. 5V 后不再变化,怀疑热敏电阻性能变差。检修结果:更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:15 , Processed in 0.165864 second(s), 16 queries .
