| 格兰仕C20B-IMP1电磁炉.开机后保险管烧断故障症状: 开机后爆机,保险管烧断开路。检查与分析: 根据现象分析. 该故障可能发生在电源供电电路、功率输出电路及相关部位。检修时,打开机盖,开机观察,分析爆机现象一般出在其内部功率整定/反馈/比较电路及同步电路中,这其中任何一部分出现故障都将导致爆机,通过进一步检查,发现该机用于同步电路中的盯电阻开路,盯原为120k!ì/ lW 金属膜电阻。检修结果:更换金属膜电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:15 , Processed in 0.144312 second(s), 17 queries .
