| 格兰仕C20B-IMP1电磁炉,通电后无蜂鸣声故障症状: 通电后元蜂鸣声,按键也无效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖, 开机观察,分析故障的原因是MCU 没有正常工作, 用万用表分别检查+5 V 供电、晶振回路、复位电路,发现C3L 脱焊,造成MCU 不能正常复位。检修结果: 重新补焊后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。c |
GMT+8, 2025-12-10 18:15 , Processed in 0.154712 second(s), 17 queries .
