格兰仕C20B-IMP1电磁炉显示笔画C 不能点亮
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20B-IMP1电磁炉显示笔画C 不能点亮故障症状: 能加热-且各项功能正常,但定时功能的双"8" 显示都缺一个笔画,开机发现笔画C 不能点亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在显示控制l 电路及相关部位o ...
    格兰仕C20B-IMP1电磁炉显示笔画C 不能点亮故障症状: 能加热-且各项功能正常,但定时功能的双"8" 显示都缺一个笔画,开机发现笔画C 不能点亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在显示控制l 电路及相关部位o 检修时,打开机盖, 开机观察,该显示屏属于共阴极连接,分析该现象很明显属于字段C 的对应引脚没有信号过来,顺着é C 引脚查连线,发现在跳线J4 处有粒锡渣使铜线和跳线短路,造成信号被旁路。检修结果: 清除锡焊点后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:16 , Processed in 0.181579 second(s), 17 queries .
