格兰仕C18B-IMP1电磁炉,按键无反应
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 格兰仕C18B-IMP1电磁炉,按键无反应故障症状:通电后, 蜂鸣器会响,但按键无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,开机观察, MCU 系统正常,检查各个元件均 ...
    格兰仕C18B-IMP1电磁炉,按键无反应故障症状:通电后, 蜂鸣器会响,但按键无反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,开机观察, MCU 系统正常,检查各个元件均元虚焊问题, +5 V 供电也正常,再用万用表测量连线,发现ICL(74LSl64) (8) 脚连线在一处断裂,造成MCU 送来的时钟信号丢失,使得键盘扫描失效。检修结果:重新补焊连通后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:15 , Processed in 0.138263 second(s), 17 queries .
