格兰仕C18B -IMP1电磁炉,指示灯闪烁
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 格兰仕C18B -IMP1电磁炉,指示灯闪烁故障症状:通电后蜂鸣器响,开机工作后按键板上的指示灯闪烁。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,开机观察,该机功能基本正常 ...
    格兰仕C18B -IMP1电磁炉,指示灯闪烁故障症状:通电后蜂鸣器响,开机工作后按键板上的指示灯闪烁。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,开机观察,该机功能基本正常,但在加热状态时指示灯元规则闪烁,且功率越大越明显,检查按键板+5V 供电也正常。由于故障表现为与功率大小有关,分析问题来自干扰信号。仔细71检测在按键板上IC I ( 74LS164) ( 1 ) 脚( + 5 V 供电滤波)外接电容Cl ,发现已无容量。检修结果:更换Cl (1 00 μF/ 1 6V) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:14 , Processed in 0.135032 second(s), 16 queries .
