| 分析与检修:通电检测在所有信源下都无声,初步判断问题在:FLASH;丽音 IC38 和功放 IC40;首先测 U38 的输出脚 20,21 的输出电容,有输出波形,初步排出 U38 丽音 IC,检测 U40 功放 IC,有输入波形,无输出波形,供电正常,测量静音控制脚 1 脚,发现电压 0V, 好机有电压 2 点 5 伏,测 1 脚没有短路,测静音电路的三极管正常,于是断开 U3 输出的静 音控制信号到静音电路的电阻 R345 后,开机测试恢复正常,更换 U3 后故障排出。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:07 , Processed in 0.217669 second(s), 17 queries .
