格兰仕C18B-IMP1电磁炉,接任何键都没有反
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 格兰仕C18B-IMP1电磁炉,接任何键都没有反应故障症状:通电后可以听见一声蜂鸣声,但按任何键都没有反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板按键电路及相关部位。检修时,打开机盖,开机观察,蜂鸣器响 ...
    格兰仕C18B-IMP1电磁炉,接任何键都没有反应故障症状:通电后可以听见一声蜂鸣声,但按任何键都没有反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在面板按键电路及相关部位。检修时,打开机盖,开机观察,蜂鸣器响,说明MCU 系统基本正常,问题可能来自按键板。重点检查按键板的+5V 供电部分,发现按键板10 位排线的(1)脚脱焊,使得+5V 电压未进入按键板。检修结果: 重新补焊后,机器恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 18:14 , Processed in 0.130039 second(s), 16 queries .
