| 格兰仕C18S-SEP1电磁炉,开机后,风扇不转故障症状: 开机后,风扇不转。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在风扇电机及驱动电路。通电开机后,用万用表测量插排CN2( 1 ) 、(2) 脚对地电压,均为+18V ,说明风扇供电电压正常。再测风扇驱动管VTI ( 58050) Vb 对地电压为高电平,说明有驱动信号;测Vc 电压为+18V ,怀疑VTI 损坏。脱开VTI ,测量为断路。检修结果:更换VTI 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:16 , Processed in 0.164282 second(s), 17 queries .
