| 格兰仕C18A-AP1电磁炉,有"嘀嘀"声,不能加热故障症状: 一通电功率指示灯即亮,稍后熄灭转为定时灯亮并件有"嘀嘀"声,不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在风扇电机及驱动电路。打开机盖,检查通电风扇电机转速较慢,且不受开/关机键控制。检查发现三极管VT5 (C8050) 、VT( D468 ) 击穿。检修结果:更换V'巴、VT3后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:16 , Processed in 0.165935 second(s), 17 queries .
