格兰仕C18A-AP1电磁炉.工作正常,蜂鸣器不响
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 格兰仕C18A-AP1电磁炉.工作正常,蜂鸣器不响故障症状:电磁炉工作正常,而蜂呜器不响。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在蜂鸣器及驱动电路。通电后,用慑子短路驱动管VTI(8050) 的c 、e 极,结果无蜂鸣声,说 ...
    格兰仕C18A-AP1电磁炉.工作正常,蜂鸣器不响故障症状:电磁炉工作正常,而蜂呜器不响。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在蜂鸣器及驱动电路。通电后,用慑子短路驱动管VTI(8050) 的c 、e 极,结果无蜂鸣声,说明在供电端+5V 正常的情况下,蜂鸣器可能损坏。将指针万用表置于R x lkfl 挡,两表笔触碰蜂鸣器的两引脚,无"咯咯"响声,说明蜂鸣器确已损坏。检修结果:更换蜂呜器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:16 , Processed in 0.190071 second(s), 17 queries .
