格兰仕C18A-AP1电磁炉,通电后,风扇就转动
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 格兰仕C18A-AP1电磁炉,通电后,风扇就转动故障症状:通电后,风扇就转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。检修时,先脱开CPU 的(20) 脚,通电后,风机不转,同时测量其电压为OV ,说明CPU 的输出 ...
    格兰仕C18A-AP1电磁炉,通电后,风扇就转动故障症状:通电后,风扇就转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在驱动电路。检修时,先脱开CPU 的(20) 脚,通电后,风机不转,同时测量其电压为OV ,说明CPU 的输出驱动信号正常,故障范围在驱动电路中。在路用万用表测驱动管VT5(8050 ) 的c 、e 极间电阻很小,怀疑该管损坏。拆下后进行测量, C 、e 极间确实短路。检修结果:更换VT5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:23 , Processed in 0.175473 second(s), 17 queries .
