| 尚朋堂SR-1322电磁炉,数码显示"E1"故障症状:加热灯快闪,数码显示"El " 。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在主板控制电路。开机检查保险管完好。用万用表测得炉面温度检测热敏电阻正常,检查IGBT 也正常。检查CPU (U4HT46R47) 的3 个条件,均无异常。进一步检查T2、VD2 及相关元器件,发现VD2内部不良。检修结果:更换VD2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.198870 second(s), 16 queries .
