| 尚朋堂SR-1322电磁炉开机后指示灯闪烁不加热故障症状:开机后,灯闪不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源及驱动电路。检修时,用万用表测量高压为305V ,低压16V 、12V ,5V 基本正常。测量CPU 的(4) 脚5B 和( 10 ) 脚PWM 输出电压基本正常。测量VD2 、VD3 负极电压为16V , VD4 、VD5 负极电压在OV - 16V 之间跳变。测量VD 信号,正常应在OV - 2. 5 V 之间跳变,现元跳变信号。进一步检查驱动电路VT3、VT4 、C16 、U2 等相关元器件,发现C16 脱焊。检修结果:重新补焊后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.109787 second(s), 17 queries .
