美的C20-SH2040电磁炉出现断续加热的检修思路
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的C20-SH2040电磁炉,放锅开机,电磁炉发出阵发性“呵呵”声,出现断续加热现象,加热约3s, 停止加热约1s,且加热功率比正常小。 该故障以电流检测电路损坏居多见。该机采用直径1.5m ...
         该故障以电流检测电路损坏居多见。该机采用直径1.5mm、长27mm的U形康铜丝RK1作为整机电流检测电阻。在电磁炉工作时,整机电流流过RK1,在RK1两端产生一电压,该电压经R2、VR1加至单片机U1的17脚,单片机根据此脚电压的变化,自动发出相应的动作指令并调整PWM的脉宽,使电磁炉保持稳定的输出功率。
         拆出主板找到RK1,仔细观察康铜丝,发现焊接在整流桥BD1的负端(V-)焊点氧化,手摇康铜丝,有微微松动现象(这会导致整机电流断续不稳定),清除焊头氧化物后重新将焊点焊牢。接着检查C3、R2、VR1、C17,发现电阻R2阻值为无穷大,正常阻值应为820Ω(标识为“821”),估计R2是受脉冲电压冲击而损坏的。换上一只8202Ω、1/4W五色环精密电阻后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.149500 second(s), 17 queries .
