| 尚朋堂SR-1322电磁炉,散热风扇不转故障症状:接通市电,散热风扇不转。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在风扇电机及供电回路。该风扇采用轻载薄型、感应罩式电机,功率约8W ,转速25ωr/ min ,主磁极线圈接220V 交流电。检修时,先用万用表检测电机两端主磁极线圈为8730"完好,说明故障确在风扇供电回路上。经仔细检查,发现小型双向可控硅TR l/ MAC97 A6 损坏,触发导通能力失效。检修结果:用同规格双向可控硅更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:23 , Processed in 0.148829 second(s), 17 queries .
