尚朋堂SR-1186电磁炉,数码管显示"E1"
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-1186电磁炉,数码管显示"E1"故障症状:加热灯快闪,数码管显示"E l " 。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在CPU 控制电路。拆机检查保险管完好,测得炉面温度检测热敏电阻正常,检查IGBT .也正常;检查CPU ...
    尚朋堂SR-1186电磁炉,数码管显示"E1"故障症状:加热灯快闪,数码管显示"E l " 。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在CPU 控制电路。拆机检查保险管完好,测得炉面温度检测热敏电阻正常,检查IGBT .也正常;检查CPU ( U4HT46R47) 的3 个工作条件无异常;检查VT2、VD2 及附近元器件,发现排插CNl 接触不良。检修结果:修复或更换排插CNl 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.162639 second(s), 16 queries .
