德尔DR2506电磁炉显示E0代码不加热的检修思路
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台德尔DR2506电磁炉,通电,电源指示灯亮,触摸“开1关”键,显示屏显示--,再触摸“加热”键,显示屏显示E0,风扇正常运转,但电磁炉不加热。查找资料,E0表示内部电路有故障,根据维修经验,故障发 ...
    收到其他维修同行的一台德尔DR2506电磁炉,通电,电源指示灯亮,触摸“开1关”键,显示屏显示--,再触摸“加热”键,显示屏显示E0,风扇正常运转,但电磁炉不加热。查找资料,E0表示内部电路有故障,根据维修经验,故障发生在同步检测电路较多见。通电,测得高压+300V、低压+5V和+15V均正常,怀疑同步检测电路有问题。
         同步检测电路由电压比较器IC2(AZ339P-E1)及 其外围电路组成。加热线盘L的A1的电压经电阻R003与R301分压后,得到约3.6V的取样电压,加至IC2反相输入端⑧脚。而A2的电压经电阻R001、R002与R304分压后,得到约3.8V的取样电压,加至同相输人端⑨脚,IC2输出端14脚输出4.6V高电平,该高电平送到微处理器IC4处理后,发出加热指令,电磁炉进人加热状态。       通电待机,用万用表测量IC2各脚电压,发现⑨脚电压只有0.6V,明显不正常,正常电压为3.8V,而⑧脚电压为3.6V,正常。由于⑧脚的电压比⑨脚高,14脚输出低电平,微处理器IC4据此发出停止加热指令实施保护,电磁炉立即停止加热,并在显示屏显示故障代码E0。断电,仔细检测同步检测电路各元件,发现RO01表面发黑,测其阻值已增至820k。由于R001阻值变大,从而引发本故障。更换R001 (300K/1W) 后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.221829 second(s), 17 queries .
