尚朋堂SR-1136 型电磁炉通电后无任何反应
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-1136 型电磁炉通电后无任何反应故障症状:通电后,无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在CPU 控制电路。通电开机后,用万用表测电源高、低压电路输出电压都基本正常;检查测量CPU 的(12) 脚+5V ...
    尚朋堂SR-1136 型电磁炉通电后无任何反应故障症状:通电后,无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在CPU 控制电路。通电开机后,用万用表测电源高、低压电路输出电压都基本正常;检查测量CPU 的(12) 脚+5V 供电端,电压正常。用8MHz晶振替换Yl ( (13) 、(14) 脚相接) ,机器工作一切恢复正常,说明晶振不良或失效。检修结果:更换晶振Yl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.193451 second(s), 17 queries .
