德尔DR2506电磁炉通电跳闸的检修思路
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台德尔DR2506电磁炉,通电,家里漏电保护开关跳闸,电磁炉不加热。漏电保护开关跳闸,说明电磁炉有短路故障。该短路故障多发生在高压电源电路或高频谐振电路中,实绘相关电路如图1所示。 ...
          拆开外壳,取出主板(型号:QF-DR2506-01C),检查保险管FS001烧断,用万用表检测抗干扰电路C002、滤波电容c003、谐振电容C006均正常,接着检测整流桥BR001及门控管IGBT1均击穿(短路)。更换BR001 (U51K80R)、IGBT1 (H20R1202)后,先在烧断保险管处串入一只60W/220V灯泡,接通电源,灯泡发光很亮,这说明电磁炉仍存在短路现象。于是检查IGBT1的G极分压电路及后续的驱动电路,发现分压电阻RE1开路,由此造成门控管推动电压升高,导致IGBT1击穿,从而殃及BR001及FS001。更换RE1(4.7k/1W )后再通电试机,灯泡不亮,说明电磁炉短路故障已排除。卸下灯泡,换上保险管( 16A/250V)后,电磁炉正常加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:22 , Processed in 0.190667 second(s), 17 queries .
