尚朋堂SR-1126 型电磁炉开机后指示灯闪烁不加热
2023-5-14 12:02| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-1126 型电磁炉开机后指示灯闪烁不加热(一)故障症状:开机后,灯闪不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源电路。通电开机后,用万用表测量低压电源电路,低压电源12V 正常, 16V , 5V 电压异常( ...
    尚朋堂SR-1126 型电磁炉开机后指示灯闪烁不加热(一)故障症状:开机后,灯闪不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源电路。通电开机后,用万用表测量低压电源电路,低压电源12V 正常, 16V , 5V 电压异常(均为OV) ;测开关变压器Tl的( 7) 脚对地交流电压为35V 左右,但仍无16V 输出;继续检查,发现整流二极管VD15 (FR I04) 断路,稳压二极管VD6 击穿。检修结果:更换VD15 、VD6 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
尚朋堂SR-1126 型电磁炉,开机后,灯闪不加热(二)故障症状:开机后,灯闪不加热。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源电路。通电开机后, 用万用表现Ij 量低压电源电路,低压电源l2V 正常, 16V 正常,而5V 电压异常(OV) ;继续检查+5V 供电,测三极管V丽的Vc 电压为OV ,测R61 、R62 连接处对地电压为12V ,检测R62 (51 D ) 已断路; 更换R62 后再测+5V 电压,只有4.2 左右,进一步检查又发现滤波电容C42 (47μF/25V) 也已失效。检修结果:更换C42 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:25 , Processed in 0.194361 second(s), 17 queries .
