尚朋堂SR-1126 型电磁炉LED 乱跳不能操作
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-1126 型电磁炉LED 乱跳不能操作故障症状:LED 乱跳,不工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在控制电路。通电开机后,用万用表测量高、低压电游、电路,各路输出电压基本正常;检查CPU (U4HT46R47) 的3 ...
    尚朋堂SR-1126 型电磁炉LED 乱跳不能操作故障症状:LED 乱跳,不工作。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在控制电路。通电开机后,用万用表测量高、低压电游、电路,各路输出电压基本正常;检查CPU (U4HT46R47) 的3 个工作条件也基本正常;检查按键板元异常元器件;检查发现CPU 的( 6) 脚电压异常。查(6) 脚外围元件R64 、C26 ,发现H64( 15kD) 阻值变大。检修结果:更换R64 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:27 , Processed in 0.181187 second(s), 17 queries .
