尚朋堂SR-1609电磁炉,底部进水损坏
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-1609电磁炉,底部进水损坏故障症状:底部进水损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率驱动电路损坏所致,相关电路如图1 - J8所示。经开机检查,功率管IGBT 管3 个电极短路,保险管烧断,更换损坏件 ...
    尚朋堂SR-1609电磁炉,底部进水损坏故障症状:底部进水损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是功率驱动电路损坏所致,相关电路如图1 - J8所示。经开机检查,功率管IGBT 管3 个电极短路,保险管烧断,更换损坏件,风扇旋转、按键正常,电磁炉不加热。于是从IGBT 赁' 的G 极向前查。当查到驱动IGBT 管的2 只三极管时,发现它们的b 极与地之间有120mV 压降;而与b 极相连的是LM339 ( 13 ) 脚, 将该脚悬空,再测b 极与地之间的压降,分别是630mV 和元穷大,判断r ,M339 内部损坏。检修结果:更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:25 , Processed in 0.186960 second(s), 17 queries .
