| 收到其他维修同行的一台九阳双火电磁炉开/关机正常,当选择“火锅”等中高温模式时,电磁炉能工作,但功率明显不够,达不到标称值;选择功率低于600W的低温档时,不能正常工作,面板显示“E0”符号,进入保护状态;当设定为双火工作状态时,感觉只有单火工作,似乎没进入双火状态,升温慢。 该炉的发热盘分为内环和外环两部分,两个环的发热线圈的接,入与否分别通过继电器控制,仅内环炉工作时,加热功率可达1200W;当两个发热盘都工作时,最大功率可达2100W,最大电流可达10A。检修测试中发现,开启双火模式时,炉面功率能显示“2100W" ,但炉面温度并没有随着升起来;监控整机电流,最大电流只能达到6A。分析认为,故障可能是两组发热盘中的一组没有工作。用万用表检测发热盘线圈,阻值正常,接线端良好,怀疑某个继电器不工作。将两个继电器全部换新后试机,升温明显,整机电流可达10A,至此故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 后来发现,在九阳双火电磁炉中,继电器损坏的现象较多,不妨先代换试之。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:25 , Processed in 0.188602 second(s), 17 queries .
