| 尚朋堂SR-1608电磁炉,操作各键无反应,不加热故障症状:通电无指示,操作各键无反应,不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源输出电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,观察与检测,发现电源保险管炸裂,说明电路后级有严重短路故障,拆下主电源线路板,用万用表测量整流器,发现有2 只二极管短路,再测大功率场效应管( lGBT) 也已短路。将上述坏件更换后,先将烧毁保险管用2A 保险管代用,通电,面板显示正常,按键操作也正常;把火力调至最小,放上锅具,加热正常;然后,再将保险管换为10A ,机器工作一切恢复正常。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:25 , Processed in 0.178461 second(s), 17 queries .
