TCL L42P6100液晶(MS28C机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:07| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 1
摘要: 故障现像:灯亮不开机 检修与分析:通电试机,指示灯亮,遥控按键均不开机,拆机测量电源板输出电压3.3V待机电压正常,24 V只有20V.左右断掉负载强行开机故障依旧,分析24V电压低问题出现在电源板。把电源板拆 ...
    故障现像:灯亮不开机
检修与分析:通电试机,指示灯亮,遥控按键均不开机,拆机测量电源板输出电压3.3V待机电压正常,24 V只有20V.左右断掉负载强行开机故障依旧,分析24V电压低问题出现在电源板。把电源板拆下仔细检测相关电路与原件尤其是稳压环路,和24V控制IC/NCP1397相关脚电压,测量供电正常,怀疑NCP1397坏,更换NCP1397后试机故障依旧。由于电压不够24V总点检查取样控制电路,当代换C416时故障机修到这里,终于修好值得探讨。,测量此原件后发现有60K左右的阻值并且不稳,更换该电容后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-19 09:41
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.465166 second(s), 17 queries .
