尚朋堂SR-1607C电磁炉,通电后,无任何反应
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-1607C电磁炉,通电后,无任何反应故障症状:通电后,无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源电路。保险管完好,说明整机没有严重短路现象。通电测量低压电师、+19V 、+lO V 端,无电压。测 ...
    尚朋堂SR-1607C电磁炉,通电后,无任何反应故障症状:通电后,无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源电路。保险管完好,说明整机没有严重短路现象。通电测量低压电师、+19V 、+lO V 端,无电压。测低压变压器Tl次级,两组都无交流低压输出;测Tl级有220V 交流电。根据测量结果初步判断,两组低压绕组同时断路的可能性较小,最大可能是初级绕组断路。断电,拔下CN9 插排,用电阻法测初级绕组的阻值,为元穷大,证明初级断路。该机变压器在制造中初级接有一微型保险管,从侧面撕开外包装,测量后发现该保险己烧毁。测初级绕组正常。更换保险管即可,若无此保险,也可暂不装。修复变压器后试机,机器恢复正常工作。68检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:27 , Processed in 0.170421 second(s), 17 queries .
