尚朋堂SR-1605A电磁炉工作一段时间就烧IGBT 管
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-1605A电磁炉工作一段时间就烧IGBT 管故障症状: 工作一段时间就烧IGBT 管。检查与分析: 根据现象分析〉问题可能出在电源控制电路。首先检查谐振电容,容量正常;继续检查V T3、VT4 也很正常;接着检查V Dl - V ...
    尚朋堂SR-1605A电磁炉工作一段时间就烧IGBT 管故障症状: 工作一段时间就烧IGBT 管。检查与分析: 根据现象分析〉问题可能出在电源控制电路。首先检查谐振电容,容量正常;继续检查V T3、VT4 也很正常;接着检查V Dl - VD5 也没有反向漏电;最后检查R41 ,发现其阻值变大。检修结果:更换R41 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:27 , Processed in 0.430052 second(s), 17 queries .
