尚朋堂SR-1605A电磁炉,开机后再次烧毁IGBT管保险管F1
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-1605A电磁炉,开机后再次烧毁IGBT管保险管F1故障症状:开机后烧毁保险管Fl ,用细铜线代替,再次烧毁。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源控制电路,判断本机的短路性故障较严重。经拆机检查发现在 ...
    尚朋堂SR-1605A电磁炉,开机后再次烧毁IGBT管保险管F1故障症状:开机后烧毁保险管Fl ,用细铜线代替,再次烧毁。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电源控制电路,判断本机的短路性故障较严重。经拆机检查发现在保险处电路板上有黑色氧化物痕迹。经查, IGBT 短路、盯开路、VT4 短路。用同型号的元器件更换后,换上保险管,用万用表测电源两插头的正反向电阻,阻值偏小,说明内部还有短路。进一步检查发现整流桥BD 短路性损环。检修结果:更换BD 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:27 , Processed in 0.192661 second(s), 17 queries .
