| 尚朋堂SR-1605A系列电磁炉,通电后无任何反应故障症状:通电后无任何反应。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在CPU 控制电路。通电开机,测量电源电路各级电压输出基本正常。测CPU 的5B 、PWM 输出端口无输出信号。检查CPU 的3 个工作条件:(1 2) 脚+5V 供电正常; (1 1) 脚电压只有lV 左右,明显偏低不正常;在查看C27 时,发现周围较潮湿,先用热吹风机对整体线路板和内部进行烘干处理,检测电容C27 正常,重新焊上试机,机器恢复正常工作。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:27 , Processed in 0.170194 second(s), 17 queries .
