尚朋堂SR-1605A 型电磁炉,机器不能进入烹调或煮水状态
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-1605A 型电磁炉,机器不能进入烹调或煮水状态故障症状:1GBT 管损坏,机器不能进入烹调或芳、水状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功韦输出电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,开 ...
    尚朋堂SR-1605A 型电磁炉,机器不能进入烹调或煮水状态故障症状:1GBT 管损坏,机器不能进入烹调或芳、水状态。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在功韦输出电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,开机观察与检测,发现LM324( U3 )损坏。更换LM324 ( U3)后,开机使用了一段时间,接上市电BZl 发出响声,按下SWl 开关键, LED7 亮( 加热) , 冷却风扇正常运转。然而,开机不久其LED 灯与报警声连续不息,而关机后风扇仍能继续运行直到所设置约3 0 s67冷却时间结束,面板各个操作按键均正常,但电磁炉不能加热。检修时,用万用表检测各个集成电路引脚的电压均基本正常,检测高频电容C6 正常,结果发现故障是IGBT 开关管c - e 极开路所致,更换另一型号IGBT 开关管(25N120) 管后恢复正常,分析前IGBT 开关管可能与其质量欠佳有关,除此以外,还与LM324 ( U3)损坏有关。更换损坏件后,此时电磁类处于完全正常工作状态,即接通电源后DZl 声响,按下5Wl 键时, LED指示灯亮,再按下温度键时所选择的温度指示灯亮,即进入烹调或煮水状态,机器恢复正常工作。检修结果:经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:25 , Processed in 0.190208 second(s), 17 queries .
