| 故障现像:热机遥控不起作用 分析与维修:首先确定遥控器正常,按遥控器上的按键,接收头的接收脚电压有明显变化,代机管理U002的17脚遥控接收控制脚电压也有明显变化,顺次测到主IC U201的112脚遥控控制脚的电压只有2。25V无变化,疑为不正常.用电阻档测IC(U201)的112脚到U002的17脚有阻值,为12欧左右,而正常为0欧.确定过孔不良.用一导线连接,开机老化几天遥控一直正常,排除故障。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:08 , Processed in 0.179557 second(s), 17 queries .
