| 尚朋堂SR-1605A 型系列电磁炉.开机后.保险管烧毁故障症状: 开机后,保险管烧毁。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在驱动控制电路。检查发现保险管烧断,却HJ lGBT在机对地正反向电阻,阻值偏小,脱开1GBT 后再测,确实已短路;继续检查驱动电路, 发现VT4(SA1015) c -e 极短路, R5 ( 4 . 70 ) 断路; 检查U2( LM339 ) 基本正常;检查谐振电容C6 完好。检修结果:更换保险管、1GBT 、VT4 和盯后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:25 , Processed in 0.161897 second(s), 17 queries .
