| 尚朋堂SR-1601A 电磁炉开机不加热或突然不加热故障症状: 开机不加热或突然不加热,红色"加热指示灯"闪烁、蜂鸣器的报警声断续出现,但检查无水的锅底仍有热感。检查与分析:根据现象分析,该故障发生的原因可能有两个o 一是机内在某一处插针与桶头之间存在着导电性下降的黑色氧化膜,从而导致MCU (HT46R47) 芯片内各有关的信息引脚始终处于待机的高电位状态,而得不到进入低电位的开机信号,即无法输出PWM 加热脉冲信66号而造成不加热故障: 二是可能某一插针与插头之间存在着松动现象,使在电磁炉内的冷却风扇高速吹动导线的情况下,导致切断原所输出PWM 力IJ 热脉冲信号造成突然不力11 热故障。检修时,打开机盖,仔细检查发现插针表面均存在面积大小不同的黑色氧化膜,可用细砂纸或刮刀仔细地处理干净,如经如此系列处理后,仍无法使机器进入正常工作,则应更换?!在体塑料插头或修整单个变形了的插头,以确保其与捅针问的紧密接触。检修结果: 经上述处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。已 |
GMT+8, 2025-11-6 14:31 , Processed in 0.274900 second(s), 17 queries .
