美的C21-RK2102电磁炉不加热且1分钟后自动关机
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的C21 -RK2102电磁炉,通电开机,显示屏显示“120"(分钟),电源及相关功能指示灯亮,1s报警1次,风扇运转,但不加热,1分钟后自动关机。再按开/关键,重复上述现象。故障原因分析:从故障表现为来看,电 ...
    收到其他维修同行的一台美的C21 -RK2102电磁炉,通电开机,显示屏显示“120"(分钟),电源及相关功能指示灯亮,1s报警1次,风扇运转,但不加热,1分钟后自动关机。再按开/关键,重复上述现象。故障原因分析:从故障表现为来看,电磁炉控制功能基本正常,不加热可能是加热线盘或个别保护检测电路损坏所致。拆开外壳,闻到焦烤味,在拆卸加热线盘过程中,发现线盘输入端焊点松动,覆盖焊点的粘胶焦黑,清除粘胶后发现引线已烧断,焊盘插孔也烧焦变大。由于引线烧断,谐振电路不能正常工作,于是单片机发出停机指令,从而引发本故障。
      该型号加热线盘是用18股xΦ0.35mm铝质漆包线制成,从烧断引线的特征来看,估计接线端子与铝质导线压合不牢,在高频大电流通过时引起电弧打火,产生高热而烧断。实修时,先将断引线剪齐并刮去每根导线头(长约12mm)上的绝缘漆,然后将其拧成一股粗引线。找厚约1mm铜片自制一个T形接线端子,两端向内弯曲,将粗引线插人孔内,最后用冲子将弯曲处的引线压牢。将接线端子插人电路板上标有“2.5”的备用插孔内,用锡焊牢端子后通电试机,电磁炉正常加热,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 14:31 , Processed in 0.182349 second(s), 17 queries .
