尚朋堂SR-1601A 电磁炉不能加热指示灯不亮
2023-5-14 12:01| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 尚朋堂SR-1601A 电磁炉不能加热指示灯不亮故障症状: 不能加热,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析.该故障可能发生在电源电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,开机观察与检测.发现电源电路部位处,在与 ...
    尚朋堂SR-1601A 电磁炉不能加热指示灯不亮故障症状: 不能加热,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析.该故障可能发生在电源电路及其相关部位。检修时,打开机盖,接通电源,开机观察与检测.发现电源电路部位处,在与其相近的塑料底座表面有较大面积的黑色氧化膜,而在SGW25Nl20 型开关管下的塑料底座表面有较多黑色溅射点状物,由此可见,该机在使用过程中出现严重的短路现象,经查该电路中的Fl保险管烧断, SGW25N120 开关管击穿, R5 电阻开路及Q4管c-e 极短路损坏。检修结果: 更换损坏的元件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-6 14:30 , Processed in 0.145807 second(s), 17 queries .
