TCL L26M90液晶(MS181T机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:07| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电测量只有ST5V工作正常,单独强起电源,发现 ST5V 12V都正常,这说明电源板工作正常,接上转接板(40-26M90P-ZJA2DG),发现12V电压为0V,仔细检修发现,转接板上的,L80 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:通电测量只有ST5V工作正常,单独强起电源,发现  ST5V  12V都正常,这说明电源板工作正常,接上转接板(40-26M90P-ZJA2DG),发现12V电压为0V,仔细检修发现,转接板上的,L804不良,换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-19 09:42
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:08 , Processed in 0.173082 second(s), 16 queries .
